Πωλείται η NEC MultiSync EA221WM - LCD monitor - 22" μεταχειρισμένη οθόνη σε εκπληκτική κατάσταση λειτουργεί άψογα και είναι ιδανική ακόμα και για arcade παιχνίδια ,συμβατή με AMIGA όλες η λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω .
Μπορώ να την στείλω και αντικαταβολή με δική σας χρέωση .
Για οποίες απορίες έχετε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου
6972847593 Βασίλης Θεσσαλονίκη 75 ευρώ
specs
General
• Dimensions (WxDxH) : 20 in x 8.7 in x 15 in
• Display Type : LCD monitor / TFT active matrix
• Aspect Ratio : 16:10
• Native Resolution : HD 720p 1680 x 1050 at 60 Hz
• Contrast Ratio : 1000:1
• Color Support : 16.7 million colors
• Controls & Adjustments : Volume, brightness, contrast, color temperature
• Horizontal Viewing Angle : 176
• Vertical Viewing Angle : 176
• Pixel Pitch : 0.282 mm
• Panel Type : TN
• Brightness : 300 cd/m²
• Horizontal Refresh Rate : 82 kHz
• Vertical Refresh Rate 75 Hz
• Manufacturer NEC Corporation
Power Device
• Nominal Voltage : AC 120/230 V
• Frequency Required : 50/60 Hz
• Power Consumption Operational : 39 Watt
Chassis
• Built-in Devices : USB hub, stereo speakers
Power
• Power Consumption Stand by / Sleep : 2 Watt
• Power Supply : internal
Interface Provided
• Qty : 1, 4
• Connector Type : 15 pin HD D-Sub (HD-15), 24+1 pin digital DVI, 4 pin USB Type A
Miscellaneous
• Features : Security lock slot (cable lock sold separately), wall mountable, cable organizer
• Controls & Adjustments : brightness, color temperature, contrast, volume
• Image Color Disclaimer : the displayed product image may be a different color
• Flat Panel Mount Interface : 100 x 100 mm
Display
• Image Brightness : 300 cd/m2
• Image Aspect Ratio : 16:10
• Image Contrast Ratio ; 1000:1
• Color Support : 24-bit (16.7 million colors)
• Video Format : 720p
• Video Format (Non-standard) : 720p
• Type : LCD monitor
Audio
• Type : Speakers - stereo - integrated
• Output Power / Channel : 1 Watt
Video
• Video Output : none
Environmental Standards
• EPEAT Compliant : EPEAT Gold
• ENERGY STAR Certified : Yes
• TCO Certified : Yes
Video Input
• Digital Video Standard : Digital Visual Interface (DVI)
Mechanical
• Display Position Adjustments : Height, pivot (rotation), swivel, tilt
Audio Output
• Form Factor : integrated
