[SOLVED] MS DOS 3.2 ΓIA AMIGA TRANSFORMER ΤΗΣ SIMILE
Amiga Section
dkontogi
Normal User
Normal User
Δημοσίευση από dkontogi » Σάβ 26 Νοέμ 2016, 18:23
WB ME TRANSFORMER
TRANSFORMER EXECUTED
Παιδιά, ψάχνω αλλά δεν βρίσκω να αντικαταστήσω την έκδοση του MS DOS 3.2 που έτρεχε με το AMIGA ΤRANSFORMER BY SIMILE TO 1987 στην AMIGA 500 με V 1.3 ROM.
Είχα τη δισκέτα με το MS DOS 3.2 που είχαμε φτιάξει τότε μαζί με μία παρέα, με μία έκδοση του Workbench με to Transformer σε μία άλλη δισκέτα, αλλά δυστυχώς το MS DOS 3.2 που είχε και την BASIC μέσα, μας άφησε χρόνους πριν προλάβω να την κάνω backup.
To Workbench φορτώνει κανονικά και μπαίνει στο emulator mode ok, αλλά μου λείπει η δισκέτα για να φορτώσω το MS DOS ή άλλα προγράμματα DOS.
Μήπως έχει κανείς τα αρχεία του MS DOS 3.2 που δουλεύουν με το transformer ή άλλα προγράμματα MS DOS όπως Turbo Pascal να μοιραστεί μαζί μου τα οποία να χρησιμοποιεί ήδη και ξέρει ότι δουλεύουν με τον συγκεκεριμένο Emulator?
(Προσπάθησα να γράψω καινούρια δισκέτα από MS DOS 3.2 image, γράφοντας ακόμα και λίγο κώδικα ASSEMBLY, αλλά τίποτα ... (Γεράματα και ξεχνάω φαίνεται ...) :tolietpush:
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkontogi την Τετ 30 Νοέμ 2016, 22:19, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
kokkiklhs
Re: [ΖΗΤΗΣΗ] MS DOS 3.2 ΓIA AMIGA TRANSFORMER ΤΗΣ SIMILE
Δημοσίευση από kokkiklhs » Κυρ 27 Νοέμ 2016, 11:56
Για ρίξε μια ματιά εδώ:
http://hampa.ch/pub/software/DOS/
Έχει αρκετές εκδόσεις DOS (DR/MS/IBM) και κάποιες σε 720k images. Έχει και κάποιες εφαρμογές σε 720k, που δεν έχω όμως δοκιμάσει...
Θυμάμαι ότι παλιότερα είχα γράψει με το Winimage κάποια έκδοση του PCDOS (IBM), μάλλον την 4, και έπαιζε μια χαρά σε 1MB 500άρα με 1.3 ROM. και τον Transformer!
Δε θυμάμαι λεπτομέρειες, λειτουργούσε πάντως και μάλιστα φόρτωνε και Turbo Pascal ωραιότατα, αν και απελπιστικά αργά (αυτό θα το ξέρεις καλά ήδη...)
Έχω δοκιμάσει επίσης το PCx (από το πακέτο του CrossDOS) και τα PCTask 2.x και 3.χ και παίζουν σε 500άρα 1MB, αν σε ενδιαφέρει να δεις κι αυτά... αν θυμάμαι καλά, το PCx ήταν το καλύτερο από άποψη ταχύτητας και ελεύθερης μνήμης που άφηνε για χρήση, αλλά δε νομίζω να είχα κάνει και πολλές δοκιμές με software...
:rockon:
Has thanked: 197 times
Been thanked: 25 times
Δημοσίευση από MasterGR » Κυρ 27 Νοέμ 2016, 20:31
Εδώ το PC-TASK οι version 2.1 & 3.10
:wedgie:
Συνημμένα
pct.rar
(712.86 KiB) Μεταφορτώθηκε 395 φορές
dkontogi
Normal User
Normal User
Δημοσίευση από dkontogi » Κυρ 27 Νοέμ 2016, 22:27
Κατ' αρχάς σας ευχαριστώ πολύ both για τη μέχρι τώρα βοήθεια.
@ametakis: Σε ευχαριστώ και πολύ χρήσιμο το link αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω καμία έκδοση να δουλέψει. Δύο μόνο άρχισαν να φορτώνουν, η μία ήταν η έκδοση PC DOS 4.0, αλλά μετά από λίγο έκανε crash και μου έβγαλε την μαύρη οθόνη με το Guru Message στην κορυφή με το memory exception error. 'Εκανα και disable την extra μνήμη αλλά και πάλι τίποτα ...
Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να βρω λειτουργική έκδοση του DOS ή φταίει κάτι στην έκδοση 1.3 της AMIGA 500 μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αρνείται πεισματικά να δουλέψει και ενώ παίζει με τα νεύρα μου συνεχίζει να μου κάνει :naughty:
@Master GR: Σε ευχαριστώ Δημήτρη για τις εκδόσεις του PC-TASK. :) Δυστυχώς όμως και εδώ μου ζητάει λόγω έκδοσης 1.3 ένα Patch file ... :(
Καμιά ιδέα ? (ή άδικα χάνω το χρόνο μου ...)
Α, να σημειώσω ότι τις δισκέτες του DOS τις γράφω σε DD/DS δισκέτες, οι οποίες έχουν γίνει Format σε FAT, 720K με την εντολή: Format A: /T:80 /N:9.
dkontogi
Normal User
Normal User
Re: [ΖΗΤΗΣΗ] MS DOS 3.2 ΓIA AMIGA TRANSFORMER ΤΗΣ SIMILE - SOLVED !!!
Δημοσίευση από dkontogi » Δευ 28 Νοέμ 2016, 04:22
ΓΙΟΥΧΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ !!!!!!!! :clappingorange:
Μόλις τώρα βρήκα τη λύση ... :seeingstars:
ΕΥΡΙΚΑ !!!
Λοιπόν,
Κατ' αρχάς βρήκα το κάτωθι file:
ibm_dos_33_on_720k.zip
IBM DOS 3.3
(100.49 KiB) Μεταφορτώθηκε 404 φορές
Είναι το ΙΒΜ DOS 3.3 σε έκδοση 720Κ.
Μικρό σε μέγεθος, ελαφρύ για το emulator (πάει σφαίρα) και φορτώνεις μετά ότι θέλεις. (Εγώ φόρτωσα BASIC, TURBO PASCAL και έκανα και compile :D )
H διαδικασία για INTEL PC με DUO 2 επεξεργαστή και Windows 7 Pro, είναι η εξής:
1) Κατεβάζουμε το επισυναπτόμενο αρχείο και αλλάζουμε το extension σε από .zip σε .imz
2) Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε στο PC από το site: http://www.winimage.com, την έκδοση 6.10 (Προσοχή όχι την 9.0 που είναι η τελευταία αλλά την 6.10).
3) Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο και ανοίγει αυτόματα στο winimage. (Αφού έχουμε αλλάξει το extension σε .izm).
4) Βάζουμε μία δισκέτα DS/DD (Από τις κλασσικές της AMIGA στο 1.44 Floppy), επιλέγουμε "Format and Write Disk" και βουαλά !
H bootable δισκετα με το DOS για το emulator είναι έτοιμη.
Και πάλι σας ευχαριστώ για το χρόνο και τη βοήθειά σας.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος dkontogi την Δευ 12 Δεκ 2016, 20:42, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
kokkiklhs
Δημοσίευση από kokkiklhs » Τρί 29 Νοέμ 2016, 00:39
Ωραίος!!
Καλές PCo-περιπέτειες!
Μπες τώρα στο FTP που σου έγραψα πιο πάνω (μάλλον θα έχεις μπει ήδη, χεχε) και κατέβασε όλες τις εφαρμογούλες για δοκιμές! Έχει αρκετό υλικό!
dkontogi
Normal User
Normal User
Re: [SOLVED] MS DOS 3.2 ΓIA AMIGA TRANSFORMER ΤΗΣ SIMILE
Δημοσίευση από dkontogi » Δευ 12 Δεκ 2016, 19:12
ΚΑΙ ΤΟ WB ΜΕ ΤΟ TRANSFORMER ΤΗΣ SIMILE (AT PC EMULATOR)
Workbench.rar
WB ME TRANSFORMER
(290.15 KiB) Μεταφορτώθηκε 423 φορές
Δημοσίευση από dony » Τρί 13 Δεκ 2016, 15:37
Ιδού και η τελευταία έκδοση του PC-Task, η 4.4:
pctask44.zip
(293.39 KiB) Μεταφορτώθηκε 405 φορές
:rockon:
dkontogi
Normal User
Normal User
Δημοσίευση από dkontogi » Τρί 13 Δεκ 2016, 17:05
ΚΑΙ ΤΟ GALAXIAN ΓΙΑ DOS:
galaxian.zip
GALAXIAN.EXE
(11.23 KiB) Μεταφορτώθηκε 406 φορές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΙΖΕΙ ΕΓΧΩΜΟ ΜΕ ΤΟ PC-TASK ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.03.
PC-Task v2.03 (1993)(Hames, Chris)[cr Famous O'Hack].zip
PC-TASK 2.03
(417.75 KiB) Μεταφορτώθηκε 413 φορές
ENJOY! :D
