Πωλείται οθονη NEC MultiSync E222W - LCD monitor - 22"
Περιφεριακά για νέους υπολογιστές
Vasileios
Noob
Noob
Δημοσίευση από Vasileios » Τετ 13 Ιαν 2021, 10:12
Πωλείται η NEC MultiSync E222W - LCD monitor - 22" μεταχειρισμένη οθόνη σε εκπληκτική κατάσταση λειτουργεί άψογα και είναι ιδανική ακόμα και για arcade παιχνίδια, συμβατή με AMIGA όλες η λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω .
Μπορώ να την στείλω και αντικαταβολή με δική σας χρέωση .
Για οποίες απορίες έχετε παρακαλώ επικινωνήστε μαζί μου
6972847593 Βασιλης Θεσσαλονίκη 75 ευρώ
specs
General
• Dimensions (WxDxH) : 20 in x 8.4 in x 15.2 in
• Display Type : LCD monitor / TFT active matrix
• Aspect Ratio : 16:10
• Native Resolution : HD 720p 1680 x 1050 at 60 Hz
• Contrast Ratio : 1000:1
• Color Support : 16.7 million colors
• Controls & Adjustments : Brightness, contrast, color temperature
• Horizontal Viewing Angle : 176
• Vertical Viewing Angle : 170
• Pixel Pitch : 0.282 mm
• Panel Type : TN
• Brightness : 250 cd/m²
• Horizontal Refresh Rate : 82 kHz
• Vertical Refresh Rate 75 Hz
• Manufacturer NEC Corporation
Power Device
• Nominal Voltage : AC 120/230 V
• Frequency Required : 50/60 Hz
• Power Consumption Operational : 40 Watt
Power
• Power Consumption Stand by / Sleep : 2 Watt
• Power Supply : internal
Miscellaneous
• Controls & Adjustments : brightness, color temperature, contrast
• Color : silver, white
• Flat Panel Mount Interface : 100 x 100 mm
Display
• Image Brightness : 250 cd/m2
• Image Aspect Ratio : 16:10
• Image Contrast Ratio : 1000:1
• Color Support : 24-bit (16.7 million colors)
• Video Format : 720p
• Video Format (Non-standard) : 720p
• Type : LCD monitor
Video
• Video Output : none
Environmental Standards
• EPEAT Compliant : EPEAT Silver
• ENERGY STAR Certified : Yes
• TCO Certified : Yes
Manufacturer Warranty
• Service & Support : Limited warranty - parts and labor - backlight - 3 years
Software / System Requirements
• Included Software : Drivers & Utilities
Video Input
• Digital Video Standard : Digital Visual Interface (DVI)
Mechanical
• Tilt Angle : 20
• Display Position Adjustments : Height, swivel, tilt
Dimensions & Weight
• Width : 20 in
• Depth : 8.4 in
• Height : 15.2 in
• Weight : 14.99 lbs
Header
• Brand : NEC
• Product Line : NEC MultiSync
• Model : E222W
Projector
• Max V-Sync Rate : 75 Hz
• Max H-Sync Rate : 82 KHz
Cable Details
• Type : DVI cable, VGA cable, power cable
Συνημμένα
